17612441325 2020-04-30 15:27:22 | 河北省 土建土建計量GTJ | 654查看 2回答
請問這個圈梁加強做法是指光下面的文字說的長度加長么,圖中的配筋是原來不加強配筋嗎
結構圖中沒有找到圈梁的詳圖了,只有一個這個圖,我想問一下,這個圖的意思是圈梁加強做法,加強在哪里?是長度變了?配筋不變嗎?還有一個≥100然后才是3C16的鋼筋是什么意思?
250標注對應舊圈梁底標高。加強是大于等于100的高度。加強3C16。其它配的加固前的配筋。
2020-04-30 15:32:58
圈梁結合門窗洞口布置在門窗洞口上,不同寬度的門窗洞口的過梁配筋是不一樣的,過梁和圈梁的配筋進行對比,如果小于圈梁的配筋,則不需要加強,如果大于圈梁的鋼筋,則布置過梁不布置圈梁。
2020-04-30 16:11:04
