XQSQ 2008-07-07 15:05:20 | 遼寧省 其他專業 | 812查看 4回答
圓弧板上畫受力筋,采用畫輔射筋的方法畫上去,提示為
圓弧板上畫受力筋,采用畫輔射筋的方法畫上去,提示為什么找不到圓心.怎么才能畫上去?
已采納板鋼筋布置方法里的“放射筋”布置法里有兩種可以供你選擇,如果你已經繪制弧形板了,那么你選擇第一種“按照弧線布置放射筋”也可以布置呀。如果你采用第二種,還要尋找圓心,不是那么方便,如果你可以輕松確認圓心的位置,那么接下來你還要計算半徑,半徑選擇不準確,對你弧形板鋼筋計算也不準確。
2008-07-07 15:35:53
圓弧板上畫受力筋,采用畫輔射筋的方法畫上去,提示為什么找不到圓心.怎么才能畫上去? 答;采用按弧形邊布置方法.
2008-07-07 16:40:43
具體提示應該是:放射筋的圓心應該位于板外 首先你繪制放射筋的方法應該按圓心繪制的,這個地方軟件是不能這樣繪制,這樣圓心的鋼筋就太多了,無法計算,這個時候軟件提示讓選擇圓心時,可以用Shinf + 左鍵讓圓心向外移就可以了。
2008-07-07 15:10:36
圓弧板用異型梁來畫,鋼筋用單構件做
2008-07-07 15:10:49
