15207676857 2020-04-30 12:00:32 | 廣東省 安裝 | 609查看 2回答
水管標(biāo)高
二層和三層的水管都是一樣的,我畫水管的時候可以直接畫一條水管嗎?,就是二樓和三樓的水管高度加在一起,二樓畫了三樓就不畫了
在軟件的樓層層高設(shè)置好,只畫一遍就行,軟件就會認(rèn)為2層和3層一樣,工程量會自動乘2。
樓層層高設(shè)置如下:
名稱:2~3層,層數(shù)2,層高2.9m,就可以了。
畫完后,分樓層匯總工程量,看下2層和3層的量,一模一樣的。
2020-04-30 14:12:31
這應(yīng)該是可以,
2020-04-30 12:23:13
