天若有情 2020-04-30 10:09:31 | 陜西省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 892查看 2回答
關(guān)于塔式起重機(jī)高度換算的問題
陜西省消耗量定額,附錄二大型機(jī)械場外運(yùn)輸、安裝、拆卸說明中,第四條:“自升式塔式起重機(jī)安裝、拆卸子目是以塔高45m確定的,如塔高超過45m時(shí),每增高10m安拆定額增加20%”,這句話怎么理解?
安拆子目本來就分了不同高度套用的,還要換算嗎?
請(qǐng)指教!謝謝!
你好,這個(gè)說明說的是“自升式塔吊”的說明的,這個(gè)自升式和普通塔吊還是有區(qū)別的。如果你們的是自升式的話,那么這個(gè)是需要換算的。
2020-04-30 22:56:22
這條只是針對(duì)自升式塔吊的,而且定額中的塔吊安拆應(yīng)該不是分高度,
另外你的估價(jià)表應(yīng)該是分開編制的時(shí)就是這條考慮了,不用單獨(dú)再計(jì)算,如果估價(jià)表也是按定額,沒有分高度編制,就需要增加,增加是工程量乘以20%就可以了
意思是自升式的塔高是按45米考慮的,如果實(shí)際超過這個(gè)高度時(shí)第增加10米定額中的消耗量增加20%
2020-04-30 10:16:41
