草莓醬吶* 2020-04-30 08:02:32 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 731查看 4回答
鋼筋工程量中怎樣區分哪種是箍筋的算量呢
在報表中,直接查看使用鋼筋定額表就可以,不需要你去手動區分
請注意工程設置中要設置山東的報表
2020-04-30 08:05:34
梁柱中的箍筋 單獨計算 套用箍筋的 定額子目 。
2020-04-30 08:03:26
鋼筋統計匯總表,然后選擇報表范圍,選擇箍筋即可。
2020-04-30 08:05:55
箍筋一般是在梁柱構件內的(包括圈梁壓頂等構件)
其他構件沒有箍筋
承臺梁式配筋,也有箍筋
2020-04-30 08:11:58
