太陽花 2020-04-30 07:15:11 | 陜西省 土建 | 1607查看 3回答
請教各位大師,集水坑套什清單和定額子目
請教各位大師,集水坑套什清單和定額子目?
套依附于構(gòu)件的定額,比如依附于筏板基礎(chǔ),就套滿堂基礎(chǔ)
2020-04-30 07:17:06
并入筏板工程量中即可,無需單獨列項
2020-04-30 08:20:49
你好,如果你說的是集水坑的制作的話,那么這個工程量是和筏板基礎(chǔ)一起記取的(一般不單獨列項的)。如果你想分開列項的話,那么這個清單套取的是筏板基礎(chǔ)的清單,定額選擇B4-1,模板選擇筏板基礎(chǔ)的模板。
2020-04-30 22:02:25
