  • 請高手確認(rèn)一下,雨棚抹灰m
    請高手確認(rèn)一下,雨棚等懸挑構(gòu)件抹灰定額子目中是否已經(jīng)包含了滴水帶的工作內(nèi)容,塑料滴水槽我套用墻面裝飾定額里的“塑料線條 30mm以內(nèi)”的行不行? 山西地區(qū)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雨棚等懸挑構(gòu)件抹灰定額子目中是包含了滴水帶的工作內(nèi)容.定額是用水泥砂漿抹出來的. 塑料滴水槽我套用墻面裝飾定額里的“塑料線條 30mm以內(nèi)”的是可以的.
    2008-07-07 13:14:23
  • 雨蓬抹灰按按水平投影計算,包括頂面底面、側(cè)面。肯定是包括了滴水線,但施工單位為了工程觀感好,而采用塑料滴水線條,在江蘇省我認(rèn)為是不能另外計算的,其他省的情況可能不一樣。這要看各地的規(guī)定是否計算。
    2008-07-07 14:35:56
  • 請高手確認(rèn)一下,雨棚等懸挑構(gòu)件抹灰定額子目中是否已經(jīng)包含了滴水帶的工作內(nèi)容,塑料滴水槽我套用墻面裝飾定額里的“塑料線條 30mm以內(nèi)”的行不行? 回答:雨棚等懸挑構(gòu)件是不包括塑料滴水槽的,你可以套裝飾定額里的“塑料線條 30mm以內(nèi),然后需要調(diào)材差調(diào)一調(diào)材差。
    2008-07-07 15:11:52
  • 不包含了滴水帶的工作內(nèi)容,我們廣東專有滴水線定額子目,你查看一下山西省的定額是否有此子目.
    2008-07-07 13:15:14
  • 不包括,可以單套
    2008-07-07 13:15:57
  • 1.雨棚等懸挑構(gòu)件抹灰定額子目中是包含了滴水帶的工作內(nèi)容. 2.塑料滴水槽我套用墻面裝飾定額里的“塑料線條 30mm以內(nèi)”可以。
    2008-07-07 13:21:25
  • 1、抹灰定額子目中是否已經(jīng)包含了滴水帶的工作內(nèi)容。 2、可以套塑料線條 30mm以內(nèi)。
    2008-07-07 13:25:16
  • 可以,也可單套
    2008-07-07 13:27:48
  • 查看當(dāng)?shù)囟~規(guī)定,一般是會包括的。可以套塑料線條子目,但須對消耗量及市場價格進(jìn)行調(diào)整。
    2008-07-07 13:45:27
  • 你可以看看2005定額第二章計算規(guī)則,雨篷抹灰按水平投影面積計算,定額中已包括了底面\\上面\\側(cè)面\\及牛腿的抹灰面積,從上可看雨棚等懸挑構(gòu)件抹灰定額子目中是包含了滴水帶的工作內(nèi)容; 塑料滴水槽我認(rèn)為應(yīng)該套用建筑定額里的A7-83的陽臺出水口,把材料換成塑料PVC排水管.僅做參考
    2008-07-07 13:48:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 马龙县| 双牌县| 兴国县| 三门县| 上林县| 禹城市| 得荣县| 博爱县| 乌拉特后旗| 乐亭县| 尉犁县| 阿克苏市| 大化| 大同市| 宁德市| 滨州市| 嘉禾县| 尚志市| 颍上县| 乌拉特前旗| 化州市| 永城市| 玉山县| 定襄县| 勐海县| 富阳市| 峨山| 株洲市| 二连浩特市| 礼泉县| 濮阳县| 子洲县| 齐河县| 克拉玛依市| 离岛区| 宜昌市| 海淀区| 菏泽市| 盐山县| 娱乐| 泽库县|
