惜緣 2020-04-29 19:56:55 | 重慶市 土建結算土建算量GCL2013 | 1189查看 1回答
廣聯達軟件套定額套不上
我的軟件怎么套不上定額?
1:如下圖:是不是我在新建圖紙的時候,選擇的清單的緣故?
2:我新建文件的時候,是選擇2013清單,建模后發現無法切換到:裝飾裝修專業,然后選擇2008清單,如下圖:
3:我新建樓地面的時候,怎么還是如下圖不能添加清單?
看上圖,第一個就是:(選擇量表),沒有:(添加清單)選項,
是不是和我新建文件的時候,工程做法選擇的是:工程量表的做法,沒有選擇純做法模式有關?
那還能修改做法模式嗎?如果不能,是不是只能重新把GCL文件導出?然后再新建?具體怎么做?
2020-04-29 20:16:13 補充
我在定額界面里面。還是不能套取定額,如下圖:
已采納你這是 清單界面,需要在 定額 界面 才可以 套用 定額子目 。
2020-04-29 20:02:07
