吳強金 2020-04-29 19:29:15 | 江蘇省 土建 | 1628查看 2回答
GTJ2018清單做法庫不能導入怎么辦!
GTJ2018不能導入
原因:導入規則的工程和當前工程所選的規則不一致。
方法:若規則選擇有誤,點擊軟件左上角的大“T”---導出---導出工程,將工程導出,重新將規則選擇一致,再將規則導入即可;若兩個工程規則不一致則無法導入規則,需要手動修改。如圖
備注:導出工程重新修改規則之后,之前套取的做法會清空,需要重新套取做法。
首次提交 2020-04-29 19:31:22 最近修改2020-04-29 19:32:55 (修改過2次)
建模型的時候把清單定額庫選錯了
2020-04-29 19:31:43
