18502335853 2020-04-29 17:30:42 | 湖北省 土建 | 801查看 1回答
請問用吊籃只做外墻門窗收口,檐口高10.7m,應該怎么計算吊籃工程量
請問用吊籃只做外墻門窗收口,檐口高10.7m,應該怎么計算吊籃工程量,是按照外墻垂直投影面積計算還是按照門窗收口的實際抹灰面積來計算?
這個要看你套的子目的單位 是面積還是其他的
如果是按平方應該是按面積計算,然后在當地的定額工程量計算規則中會有相應的計算的規定,是按什么面積,
這個你們雙方去協商怎么計算,如果只是收口部位,你做為甲方按外墻全面積計算覺得不合適,就去雙方協商確定,
2020-04-29 17:36:00
