  • 板中馬登筋的長度如何確定?如120、140、160
    板中馬登筋的長度如何確定?如120、140、160、200等厚?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:長度根據據施工組織要求,如果沒有要求時,可以根據施工經驗,按一般的數據考考虛長度。高度可以用板厚扣除保護層。
    2008-07-07 11:37:45
  • 在信息里面設置就行了 選擇相應的馬蹬筋 填上馬蹬的鋼筋型號間距等。長度根據你施工的長度,或者看看圖紙有沒有標注。實在不行問你那的施工員。
    2008-07-07 11:38:42
  • 板中馬登筋的長度:目前為止沒有規范規定其具體長度,主根據工程要求,且征得甲方認可的施工方案; 120、140、160、200等板厚:放樣筋高度一般為:板厚-30mm-上下鋼筋直徑; 高度一般概算為70MM
    2008-07-07 11:42:52
  • 板中馬凳筋的長度按設計規定計算,設計無規定時,馬凳的規格應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度加200mm計算,每平方米1個。 120mm的板厚的馬凳長度為320mm 140mm的板厚的馬凳長度為340mm 200mm的板厚的馬凳長度為400mm
    2008-07-07 11:43:19
  • 我們這是按板厚*2加150
    2008-07-07 11:45:21
  • 你選擇馬凳筋圖形,然后輸入具體的信息是:L1表示2倍的主筋間距,L2表示高度即板厚-保護層厚度,L3表示外錨長度,一般為150mm左右.你輸入相對應數據,計算退出就能匯總計算了.
    2008-07-07 11:57:02
  • 板中馬凳筋的長度按設計規定計算,設計無規定時,馬凳鋼筋計算如下: 公式: 馬凳鋼筋的長度=長度+高度 長度=板底筋間距(短向)+50mm 高度=板厚-保護層(15mm*2)-板底筋直徑(短向)-面筋直徑(短向+長向) 例如:已知120mm板厚的底筋A8@200(X)、(Y);面筋直徑A8@200(X)、(Y);馬凳筋A8@1000*1000,求馬凳筋長度? 解:120mm板厚的馬凳筋長度=250+66=316mm 長度=(200+50)=250mm;其中長度可劃分為:80+((250-80)/2=85)85*2 高度=(120-15*2-8-8*2)=66mm
    2008-07-07 12:37:05
主站蜘蛛池模板: 石狮市| 锡林郭勒盟| 民县| 兖州市| 玉门市| 南部县| 平陆县| 西宁市| 玉环县| 德格县| 红河县| 桑日县| 翁牛特旗| 永兴县| 曲周县| 教育| 湘潭市| 郎溪县| 枣庄市| 德兴市| 左云县| 景洪市| 宝丰县| 安岳县| 洪洞县| 汝城县| 来凤县| 兴国县| 睢宁县| 车致| 德阳市| 阳西县| 河南省| 清苑县| 连山| 军事| 渭南市| 桓台县| 本溪| 石门县| 佳木斯市|
