﹏????? 2020-04-29 13:00:14 | 山東省 土建土建計量GTJ | 713查看 4回答
山東GTJ2018車庫頂板標高問題
一個車庫有多個標高,在GTJ2018中定義車庫標高時該定義哪一個標高?定義數值最大的那一個嗎?
定義最大那個值,其他的只能手動調整
不過最簡單的是先畫好梁、板,把斜板標高設置好之后,選定斜板范圍內的所有梁,用“平齊板頂”的功能一次性就把全部梁頂標高解決了
首次提交 2020-04-29 13:02:58 最近修改2020-04-29 13:05:11 (修改過2次)
也可以定義數值最大的那一個,然后再根據不同的頂標高手工修改
2020-04-29 13:02:01
按最大的定義,然后其他的在屬性里去修改就可以了
2020-04-29 13:02:53
多個標高,就是要對布置不同標高進行設置或調整。
2020-04-29 13:03:37
