15001357088 2020-04-29 12:44:03 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 1174查看 3回答
工程量表達式沒有可選項
工程量表達式沒有可選項啊,請問是怎么回事,哪里出了問題嗎?求大神解答
原因一:因為沒有添加清單/定額,所以不能選擇工程量表達式。
方法:建議先添加清單和定額,然后在選擇工程量表達式即可。
原因二:套做法時,工程量表達式下拉箭頭沒有選擇更多。
方法:可以雙擊工程量表達式,點擊下拉箭頭選擇更多,然后在里面選擇對應的表達式,點擊確定即可。如圖:
原因三:工程中的計算規則不匹配導致。
方法:建議重新選擇一下計算規則再套取做法即可。
備注:1.重新選擇規則之后之前修改的規則會恢復默認,需要重新修改規則;
2.修改計算規則或者清單定額庫之前套取的做法會丟失,需要重新套取做法。
首次提交 2020-04-29 12:58:54 最近修改2020-04-29 12:59:24 (修改過1次)
請問你這個問題解決了嗎
2020-06-05 18:47:04
您好,請問解決了么,我也遇到了同樣的問題。
2021-06-15 10:02:44
