chen 2020-04-29 12:20:12 | 湖北省 土建 | 9204查看 2回答
外墻垂直投影面積如何計算?
是不是垂直于墻面的那個面全算,但要扣除門窗洞口的面積,洞口側面不增加,
然后那個什么外墻水平投投影面積的一般算入公攤是什么意思呀?
外墻垂直投影面積是垂直于墻面的那個面全算,
抹灰工程量是要扣除門窗洞口的面積,洞口側面不增加,
然后那個外墻水平投投影面積的一般算入公攤是就是外墻的厚度乘以外墻的長度計算面積,這個應該是計算房產證上的套內面積和公攤面積時用到的
2020-04-29 12:24:27
外腳手架的話,算垂直于墻面的全部面積,不扣除門窗,側壁也不增加。
因為建筑面積是按外墻外邊線計算的,因此建筑面積要包含墻體所占面積。
2020-04-29 13:36:08
