wh****@163.com 2008-07-07 10:03:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 475查看 9回答
在計算鋼筋匯總的時候,如果是全選之后再計算,總是在
在計算鋼筋匯總的時候,如果是全選之后再計算,總是在計算到最后出現(xiàn)錯誤,而分層計算的時候不會出現(xiàn)錯誤,這是怎么回事呢?
(9)
已采納你可以“合理性檢查”構(gòu)建設(shè)置是否最正確,你要根據(jù)錯誤信息查看原因。
2008-07-07 10:09:03
雙擊錯誤看下那快錯誤了 如果是標高之類的問題 其他的 我沒遇見過
2008-07-07 15:51:27
你可以根據(jù)錯誤查找一下修改,如果沒有問題可能是電腦配置,系統(tǒng)方面的原因
2008-07-08 09:44:50
查看一下是不是計算設(shè)置或基礎(chǔ)中有錯誤的地方。
2008-07-07 10:08:39
出錯的時候會有提示的,主要看提示的是什么,然后進行分析修改
2008-07-07 10:33:14
這是軟件的問題,你關(guān)閉后重新打開,然后在匯總,多關(guān)閉打開幾次就好了,我的有時候也出現(xiàn)這樣的問題。
2008-07-07 10:51:36
可以根據(jù)屏幕下方的進度條確定是哪層哪種構(gòu)件類型除了錯,然后在到該層逐一進行檢查。
2008-07-07 11:07:26
用“合理性檢查”查一下構(gòu)件設(shè)置是否最正確。
2008-07-13 20:28:15
你用的是網(wǎng)絡(luò)鎖嗎,網(wǎng)絡(luò)鎖有時不穩(wěn)定,如果不是,將軟件退出,將鎖拔下,再插入一下,再次再打軟件試試
2008-07-07 11:37:55
