  • 定義構件時是否可以不輸跨數,即屬性值跨數量不輸r
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實在定義梁的構件名稱時,已經包含了跨數,軟件會自動根據名稱后的標識生成跨的數量;建議做鋼筋時,最好根據實際的設計圖紙的名稱進行定義,當軟件識別的跨數量與實際的不符時,軟件會即使提醒你,如果不輸入跨數,軟件識別錯了跨數,就不能即使知曉。
    2008-07-07 11:12:25
  • 可以輸入,但實際用工程做軟件時一般都不輸入跨數,因為這樣太麻煩,無謂的浪費了好多時間,直接建立構件,不要過問跨數的問題,畫圖時再根據圖紙信息,對軟件識別的和圖紙信息不一樣的跨進行刪除、設置跨,就可以了
    2008-07-07 16:07:22
  • 是可以不輸入的~
    2008-07-07 15:06:55
  • 似的,只要你在圖中畫出,跨數自動出來了
    2008-07-07 17:25:29
  • 我認為是可以的,只要在圖形中跨數對就可以
    2008-07-07 09:42:12
  • 學習時老師說可以不輸入梁的跨數
    2008-07-07 09:42:28
  • 正常定義梁構件時,是不輸入梁跨的。 一般的是在識別梁跨時,軟件會自動識別的,有和圖紙不同時在進行調整。
    2008-07-07 09:44:09
  • 定義的時候不要輸入跨數~~· 繪圖時候會自動識別 畫上之后 會很麻煩 這個要記得 千萬別選
    2008-07-07 09:44:38
  • 可以不輸入,
    2008-07-07 09:45:16
  • 可以不輸入跨數,畫梁時自動識別跨數再和圖紙對照檢查就行了。
    2008-07-07 09:47:41
  • 不用輸入 軟件會自動識別梁跨 如果梁跨與圖紙不符 可以通過梁跨設置中刪除梁支座和設置梁支座來重新設置
    2008-07-07 09:54:16
  • 可以不輸入,軟件會自動識別,但我建議你還是最好輸上,這樣的后期的計算中有利于調整。
    2008-07-07 09:58:36
  • 正常定義梁構件時,是不輸入梁跨的。 一般的是在識別梁跨時,軟件會自動識別的,有和圖紙不同時再進行調整
    2008-07-07 10:06:48
  • 建議不輸,如果輸進取了,到時候提取跨的時候也要調整的
    2008-07-07 10:37:35
主站蜘蛛池模板: 武义县| 乌兰察布市| 鹤庆县| 凉城县| 科尔| 五大连池市| 渭南市| 内乡县| 漾濞| 吴江市| 商丘市| 漯河市| 三台县| 淮安市| 广昌县| 宁阳县| 大关县| 巴楚县| 肃南| 手游| 平顺县| 东城区| 萨迦县| 呈贡县| 平顶山市| 冕宁县| 长武县| 谢通门县| 湖北省| 吉林省| 石家庄市| 出国| 鲁甸县| 上高县| 隆化县| 温泉县| 龙泉市| 玉田县| 巴塘县| 长汀县| 柏乡县|
