張曉凱 2020-04-29 10:03:23 | 河北省 土建 | 663查看 3回答
獨立基礎
兩個問題 問題1建立好獨立基礎以后 ,拿獨立基礎畫還是用獨立基礎單元畫?有什么區別標高在哪修改。問題2 圖片2 直接是一個矩形獨立基礎單元就可以吧?高度就是450
——:獨立基礎畫,這是已結關整體,標高在獨立基礎內修改
——:是的,正確
2020-04-29 10:05:52
是的
2020-04-29 10:04:36
可用“獨立基礎”畫,也可用“獨立基礎單元”畫,沒什么影響;一般習慣用“獨立基礎畫”。標高在“獨立基礎”中修改;
圖片2建一個獨立基礎單元就可以。
首次提交 2020-04-29 10:08:51 最近修改2020-04-29 10:10:06 (修改過1次)
