楊歡 2020-04-29 08:59:16 | 河北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 539查看 6回答
電氣線路回路問題
1:插座與燈具電線管線,系統(tǒng)圖是6個(gè)回路,管線是一模一樣的,插座燈具的線路都是連著的,我想請(qǐng)問的是
是計(jì)算一條回路,還是6個(gè)回路,前面的乘倍數(shù)?
2:幫施工方報(bào)結(jié)算,管線應(yīng)該是按照?qǐng)D示距離還是最短距離?
(6)
如果管線走向長(zhǎng)度都是一樣的,是可以只繪制一個(gè)回路之后乘以倍數(shù),但是如果走向或者長(zhǎng)度不一樣時(shí)需要單獨(dú)計(jì)算。
報(bào)結(jié)算的話結(jié)合實(shí)際施工,看一下現(xiàn)場(chǎng)施工是按照?qǐng)D示還是最短,一般現(xiàn)場(chǎng)施工是最短距離。
2020-04-29 09:03:42
按6個(gè)回路計(jì)算,幫施工方報(bào)結(jié)算,管線按照?qǐng)D示距離計(jì)算吧
2020-04-29 09:04:09
這個(gè)需要看系統(tǒng)圖,也就是具體哪個(gè)插座是哪個(gè)回路內(nèi)的,如果單純看你這個(gè)圖的話,應(yīng)該是4趟回路也就是中間是兩趟,兩側(cè)是兩趟,一定要有系統(tǒng)圖才能看出來。 按圖示距離,按圖施工,如果你是甲方需要到現(xiàn)場(chǎng)去看一下。是否按圖施工。
2020-04-29 09:04:46
1、按系統(tǒng)圖6個(gè)回路計(jì)算
2、按圖示的距離計(jì)算
2020-04-29 09:07:46
一、需要計(jì)算6個(gè)回路,因?yàn)槊總€(gè)回路到配電箱的距離不一樣。
二、計(jì)算管線工程量,要按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度尺量。不能按最短距離。
2020-04-29 09:20:55
需要按照?qǐng)D示計(jì)算6個(gè)回路,因?yàn)椴遄驼彰髅總€(gè)回路到配電箱的距離不一樣且管線規(guī)格型號(hào)不一樣。
施工方報(bào)結(jié)算,計(jì)算管線工程量,要按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度測(cè)量。不能按最短距離,
2020-04-30 10:45:12
