beyond087 2020-04-29 08:40:07 | 河北省 土建市政結算審核計價軟件GCCP | 794查看 1回答
施工中挖到電纜后改為人工開挖基坑,能做簽證嗎?(投標清單土方套的定額為機械開挖)
歲月無聲 專家
答題: 18451 被贊: 6305
可以做簽證
2020-04-29 08:40:43
河北市政定額中人工輔助開挖如何計算
市政定額中這條:“機械挖土方中如需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),人工挖土占總方量的比例按施工組織設計所確定的比例計算,如無施工組織設計的分槽深按以下比例計算:溝槽深2m、4m、6m、8m的比例分別為8.7%、3.7%、1.9%、1.3%。人工挖土套相應項目乘以系數1.5。”怎么理解,只有挖溝槽是按照上邊的比例計算人工挖土嗎,挖一般土方也是這么算嗎?
工程變更費用
清單中原項目為基坑回填土,現在變更為基坑開挖擴大,回填碎石和回填灰土,需重新報價,工程量需現場確定計算,但是規定監理工程師不簽發工程變更單,不允許變更,請問工程變更單的附件需要什么,這個變更有增加項目,有減少項目,請問工程變更的程序是什么,需要填寫那些表格問題補充:原來清單是2008版定額,現在2012版定額實施,上面說在建項目在定額實施后,根據新版定額消耗量調整,那么變更項目是不是根據新等額計算,再有就是變更項目的人工費機械費用,是按照定額價,還是原合同價,還是市場指導價來確定,合同中對這一項沒有具體規定?謝謝了
新增加的工程量可以從新組價嗎?
一、這是原有清單下圖二、現在比原清單增加200米工程量:做法變為1、矩形明溝2、土方回填及開挖3、漿砌200厚片石、4、溝壁及溝底抹灰 5、溝壁頂部增加壓頂三、合同變更原則:合同己有適用于變更工程項 目單價的,按合同己有的項目單價(暫定單價除外)確 定變更價款 合同中只有類似于變更工程項 單價的,可以參照類似項目單價 暫定單價除外〉和 當時的市場價格水平,換算出新的單價 從而確定變更價款: 合同中沒有適用或類似于變更工程的項目單價。 1) 定額套用:執行當地最新的預算 定額及其配套文件; 人材機計取:人工、材料、機械單價如在投標報價書中有可適用或 類似價格的,則按照投標報價書,如果投標報價書內沒有可適用或類似的,則按市場價水平 由雙方共同詢價確定; 取費費率:按照相關預算定額正常取費后乘以投標下浮率,下 率按照合同價與招標控制價比率計算。 4. 當發生設計變更及增減工程、簽證 程時,如發包人發現在承包人報價中有明顯高出 同時期市場價格 發包人有權不按此報價部分結算,可按照第 條價格調整辦法 調整后綜合單價執行。 設計費、建安工程費中總價措施費、總包風險費屬 次性報價 變更及結算中不再調 整。
數據更新時間 : 2025-05-23
