XXYY 2020-04-29 08:19:33 | 廣東省 安裝結(jié)算 | 2170查看 3回答
電纜預(yù)留長度如何計取
合同為單價包干,工程量按實。結(jié)算的時候,電纜預(yù)留的工程量是要按實際發(fā)生的計取,還是按定額規(guī)則規(guī)定的預(yù)留量計算?如果按定額規(guī)則計算,要計算哪些預(yù)留量?還有就是下圖說明里面說的規(guī)范規(guī)定最小值是什么規(guī)范規(guī)定的
合同為單價包干,工程量按實。結(jié)算的時候,電纜預(yù)留的工程量是要按實際發(fā)生的計取,還是按定額規(guī)則規(guī)定的預(yù)留量計算?如果按定額規(guī)則計算,要計算哪些預(yù)留量?還有就是下圖說明里面說的規(guī)范規(guī)定最小值是什么規(guī)范規(guī)定。
一般來講電纜的工程量應(yīng)包含預(yù)留長度,但是電纜的預(yù)留中有些預(yù)留量是檢修或者是未必發(fā)生,所以不是所有的都計算預(yù)留量,一般就是計算電纜進箱的半周長,至于電纜頭預(yù)留屬于檢修預(yù)留,一般不計取。最后要記取電纜的波形系數(shù)1.025,電纜1.01的損耗在補充主材記取。
2020-04-29 08:56:39
預(yù)留要列入工程量計算。
2020-04-29 17:10:14
綜合單價合同結(jié)算工程量為雙方確認的實際完成工程量,工程量計算按計算規(guī)則執(zhí)行,電纜一般除了水平+豎直長度之外,還需要配電箱的預(yù)留、終端頭預(yù)留、0.025系數(shù),其余實際發(fā)生就計算,沒有就不計。
2020-04-29 17:17:25
