chaying 2020-04-28 21:08:02 | 江蘇省 土建裝飾 | 803查看 1回答
請問這兩個圖紙怎么合并到一起 這是一棟樓的兩個單元 怎么合并在一張軸網上面
在圖紙管理界面,點擊圖紙名稱后的鎖定按鈕,將圖紙解鎖,拉框選擇相應修改的圖紙---右鍵---選擇旋轉/鏡像/移動/刪除等操作即可。根據軟件最下面的提示欄來操作。如圖:
旋轉:在繪圖界面下方開啟動態輸入,然后選中圖紙右鍵旋轉,鼠標左鍵指定一個基準點輸入角度回車即可。
鏡像:選中圖紙右鍵鏡像,鼠標左鍵選擇一條基準線,然后彈出是否需要刪除原來圖紙,根據實際情況選擇“是”或“否”即可。
移動:選中圖紙右鍵移動,鼠標左鍵指定一個基準點,拖動到需要的位置即可。
刪除:選中圖紙右鍵刪除即可。
2020-04-28 21:09:17
