小王子 2020-04-28 20:50:39 | 湖北省 土建設計預算施工結算 | 2067查看 3回答
湖北2018定額相關材料的施工損耗率在哪里查?定額書上沒看到啊。
難道查找全國版的定額書,找有沒有材料施工損耗率?
查不到的,可以直接按照含量計算損耗!
2020-04-29 07:49:21
定額書的后面的《附錄》里面找找。
2020-04-28 20:56:26
一般單一材料損耗率在軟件含量一欄可以直接看出來,多種材料組成則需要根據含量計算。
2020-11-25 10:37:58
大佬們上午好,求發一下2018湖北定額,小弟想查一下相關定額和材料的損耗率問題,或者有大佬有直接的表格發給我也行!謝謝各位大佬!企鵝郵箱785334239@qq.com
湖北地區自己補充定額時材料運輸損耗系數,施工損耗系數按哪里的規定計算啊?
湖北地區 自己補充定額時材料運輸損耗系數,施工損耗系數按哪里的規定計算啊?費用定額里沒看到,定額里面也沒看到啊
湖北2018定額幕墻工程,當設計型材與定額型材工程量不相符時損耗率怎么確定。
湖北2018定額幕墻工程,當設計型材與定額型材工程量不相符時,請按照定額說明可以調整型材工程量,但是其中型材只能由圖紙計算出凈量,但是在實際施工中是有損耗率的,這個損耗率怎么確定?
湖北2018定額。請問1:如果設計是100厚的散水,散水調整,如何調整啊?定額說明里沒看到調整方法。2:臺階厚度為150厚的,請問怎么換算?定額說明里沒有看到換算方法。
