  • 板中Ⅲ馬蹬筋根數是如何計算的2
    None
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板中Ⅲ馬蹬筋根數是如何計算的? 答:板中的馬蹬根數的計算,是根據我們輸入的鋼筋信息,如B12-1000中的1000就是排距的意思,圖中鋼筋馬蹬的長度,就是計算每排根數的依據。
    2008-07-07 08:36:49
  • 請畫出圖形,才能計算啊
    2008-07-07 08:22:25
  • 板中Ⅲ馬蹬筋已經在定額含量里面了。不要計算的。
    2008-07-07 08:23:15
  • 在板中,有馬凳筋的圖形,你可以參照一下。
    2008-07-07 08:25:35
  • 按圖紙輸入就可以的呀;里面有馬蹬筋的信息呀
    2008-07-07 08:25:56
  • 需要布置馬鐙筋的長度除以排距-1再乘以排數。
    2008-07-07 08:27:30
  • 《廣東省住宅工程質量通病防治技術措施二十條》9.3.2當板面受力鋼筋和分布鋼筋的直徑均小于10mm時,應采用圖9.3.2.a所示支架,支架間距為:當采用ф6分布筋時不大于500mm,當采用ф8分布筋時不大于800mm,支架與受支承鋼筋應綁扎牢固。當板面受力鋼筋和分布鋼筋的直徑均不小于10mm時,可采用圖9.3.2.b所示馬蹬作支架。馬蹬在縱橫兩個方向的間距均不大于800mm,并與受支承的鋼筋綁扎牢固。當板厚h≤200mm時馬蹬可用ф10鋼筋制做;當200mm≤h≤300mm時馬蹬應用ф12鋼筋制做;當h>300mm時,制作馬蹬的鋼筋應適當加大。
    2008-07-07 08:30:16
  • 圖紙上有什么就輸入什么,電腦會自動算量的
    2008-07-07 08:31:18
  • 布置馬鐙筋的長度除以排距-1再乘以排數,但馬鐙按照負筋布置。
    2008-07-07 08:32:07
  • 馬鐙筋的根數,一把是馬鐙筋的布筋范圍/間距-1。
    2008-07-07 08:32:59
  • 馬鐙筋的根數,馬鐙筋的布筋范圍/間距-1
    2008-07-07 08:36:57
  • 答:L2、L3大于底部鋼筋間距 L3大于上部上部鋼筋間距 一般各地都有規定,按規定執行即可。
    2008-07-07 08:45:29
  • 布置馬鐙筋根數=排數*負筋布筋長度/間距
    2008-07-07 08:59:17
  • 按馬蹬筋的信息輸入數據
    2008-07-07 09:16:54
  • 直接選擇Ⅲ馬蹬筋,一般和受力筯的型號一致,間距為橫向1m,縱向1m,可以在排數處根據負筯長度輸入排數,在馬蹬筋信息處輸入鋼筋型號及間距,也可以直接在馬蹬筋信息處輸入總根據及型號
    2008-07-07 09:31:50
  • 馬鐙筋的計算,一般在施工組織設計中提到規格大小間距,把具體的數據輸入到板的屬性編輯馬鐙參數圖形中,電腦會自動算量的.鋼筋量不會少.如果你只想要馬鐙筋根數的話,你也可以根據施工組織設計中給的具體的數據用手工算一下更快一些,這樣回答不知你是否滿意
    2008-07-07 09:32:13
  • 在定義板的屬性是馬鐙筋的規格形式
    2008-07-07 10:12:33
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 东台市| 仙游县| 通榆县| 台北市| 余庆县| 洪江市| 梧州市| 施秉县| 广宗县| 奇台县| 灵寿县| 英吉沙县| 高尔夫| 阜阳市| 阿拉善左旗| 康平县| 和平区| 乌恰县| 蓬安县| 新泰市| 松原市| 达尔| 罗平县| 河南省| 凌海市| 阳春市| 嘉定区| 卓尼县| 麻城市| 石家庄市| 上林县| 时尚| 阿荣旗| 三原县| 清流县| 荥经县| 调兵山市| 谢通门县| 上犹县| 甘肃省|
