  • 在清單計價中工程數量乘以綜合單價為什么不等于合計?
    在清單計價中工程數量乘以綜合單價為什么不等于合計?問題出在哪里?
    問題補充:真的是工程數量乘以綜合單價沒有等于合價,沒有截出報表,請教那位高手遠程幫忙找一下問題,謝謝,我的服務新干線號是6605804
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看看是不是因為有小數進為的原因,我以前也遇到過,是進位的原因,如果不是進位的原因,那就是你用的軟件有問題
    2008-07-07 21:59:09
  • 應該不會吧,
    2008-07-07 08:38:19
  • 工程數量*綜合單價=綜合合價,肯定不等于合計。,你把合計與綜合合價混淆了。
    2008-07-07 20:09:06
  • 問題:在清單計價中工程數量乘以綜合單價為什么不等于合計?問題出在哪里? 這是天方夜譚,應該是不可能的事情。如果發生,那不是廣聯達計價軟件的問題而是你的電腦的問題。
    2008-07-07 05:24:43
  • 不會吧?應該工程數量乘以綜合單價等于合計的。 你與手算對比一下。
    2008-07-07 06:26:28
  • 正常情況應該是等于的,請你核對一下工程數量輸入小數點保留位數和計價單位。
    2008-07-07 06:31:28
  • 在清單計價中工程數量乘以綜合單價為什么不等于合計?問題出在哪里? 回答:我從來沒出現過這種情況,您查看一下,工程量輸入的位置是否正確,其次綜合單價是否正確?
    2008-07-07 07:17:28
  • 就不等于合計,應該等于綜合合價, 合計是沒有取費用的 綜合合價是取過費用的 綜合單價也是取過費用的
    2008-07-07 07:22:03
  • 補充一點:你說的是各個子目的工程量乘以綜合單價嗎?那樣是不會相等的。 綜合單價是各個子目的單價之和,再乘以清單工程量就等于綜合合價了。
    2008-07-07 07:42:41
  • 首先,工程數量乘以綜合單價是不等于合價的,應該等于綜合合價;綜合合價中包含了取費,合價是單價與工程量的乘積,不含取費; 其次,可能是小數的四舍五入造成的結果不一致
    2008-07-07 07:42:55
  • 摟主再看看是清單項還是子目項
    2008-07-07 07:53:52
  • 你自己先看看,你是用綜合單價乘以數量還是?如果是綜合單價乘以數量,等于綜合合價;單價乘以數量等于合計。
    2008-07-07 07:55:19
  • 綜合單價是各個子目的單價之和,再乘以清單工程量就等于綜合合價了,綜合 單價中的計算有些可能包括子目中的百分比列含量。這些要是單獨計算個子目 有可能計算錯誤!所以你可以懷疑廣聯達的計價這里不等于你的子目之和。不 能說他是錯誤的。要檢查你合計的時候是否出錯。
    2008-07-07 07:56:59
  • 應該是相等的,除非是小數點有些誤差.綜合單價*數量=綜合合價,所有的綜合合價加起來等于直接工程費的合計.這些應該都是沒有問題的.
    2008-07-07 22:33:45
  • 在計價軟件中有個預算書設置,點擊打開選擇綜合合價計算方式為:合價
    2019-09-21 17:47:26
主站蜘蛛池模板: 桑日县| 双江| 大埔县| 西充县| 瓦房店市| 建始县| 泽普县| 札达县| 金秀| 广灵县| 神木县| 乌拉特前旗| 姜堰市| 马关县| 仁化县| 大田县| 南汇区| 安平县| 丰宁| 共和县| 西乡县| 眉山市| 白城市| 顺义区| 凤翔县| 嘉祥县| 荥阳市| 安国市| 固原市| 淮安市| 栾城县| 中江县| 扬州市| 巴塘县| 抚顺市| 灌阳县| 金华市| 陇川县| 东台市| 仁化县| 商南县|
