  • 剪力墻構造邊緣構件即GAZ,在去保護層時,是按墻還
    剪力墻構造邊緣構件即GAZ,在去保護層時,是按墻還是按柱的保護層去
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照墻體的保護層扣減。剪力墻暗柱雖然是凸出墻體的柱子。可是仍然屬于墻 體的一部分。保護層設置仍然和剪力墻的保護層一致。
    2008-07-07 08:02:04
  • 按墻的保護層
    2008-07-06 23:55:46
  • 按墻的,不過先要判斷是墻還是柱構件,如果是屬于柱的,那就按柱的
    2008-07-06 23:56:16
  • 剪力墻構造邊緣構件即GAZ,在去保護層時,是按墻還是按柱的保護層去 我的回答是:邊緣構件GAZ是剪力墻的加強帶,保護層當然是按墻的保護層去.
    2008-07-06 23:56:46
  • 剪力墻的暗柱是按墻來取去的,不過要分清楚斷肢剪力墻和柱的區別
    2008-07-07 00:26:33
  • 一 般 是 按 剪 力 墻 走 的 .
    2008-07-07 01:14:56
  • 問題:剪力墻構造邊緣構件即GAZ,在取保護層時,是按墻還是按柱的保護層取? 1、按施工圖紙的設計規定,如果施工圖沒有規定一般來說按剪力墻走; 2、剪力墻構造邊緣構件即GAZ是凸出剪力墻的則按框架柱的保護層取定。
    2008-07-07 05:19:30
  • 1、按墻的保護層,扣兩個保護層 2、保護層的定義:結構構件中鋼筋骨架被澆筑于紀念堂中,在鋼筋骨架周圍必須有混凝土將鋼筋包裹住,主筋外皮與混凝土面(即構件外表面)之間的距離,就是鋼筋的混凝土保護層,不能小于10mm。
    2008-07-07 06:36:15
  • 問;剪力墻構造邊緣構件即GAZ,在去保護層時,是按墻還是按柱的保護層去? 答;構件GAZ,這說明屬柱類構件。應該按柱的保護層去。
    2008-07-07 06:40:56
  • 按墻去掉保護層
    2008-07-07 07:23:40
  • 從設計的角度,暗柱從屬于剪力墻,保護層一般是按墻的保護層考慮
    2008-07-07 07:57:23
主站蜘蛛池模板: 启东市| 滁州市| 四子王旗| 枣阳市| 凉山| 平度市| 洱源县| 枣强县| 肥东县| 天全县| 定安县| 台江县| 轮台县| 新竹市| 体育| 南开区| 陈巴尔虎旗| 文安县| 绥化市| 垦利县| 侯马市| 太仆寺旗| 红河县| 内乡县| 广昌县| 罗城| 镇康县| 浮梁县| 望都县| 旬阳县| 弋阳县| 长子县| 额敏县| 新巴尔虎左旗| 平利县| 濉溪县| 建平县| 阳东县| 普兰店市| 永和县| 孟津县|
