chen 2020-04-28 15:35:56 | 湖北省 土建 | 763查看 3回答
主次梁的附加箍筋采用自動(dòng)生成的?
主次梁的附加箍筋采用自動(dòng)生成的,但是一查發(fā)現(xiàn)有些地方?jīng)]有,這要必須一條條的去檢查嗎?自動(dòng)生成的鋼筋量會(huì)少很多嗎?
自動(dòng)生成完成后,必須自檢一遍,有漏掉的地方手動(dòng)添加,軟件不是萬能的,只是輔助工具,還需要輔助人工檢查滴
2020-04-28 15:37:45
你好:這是需要檢查的。
2020-04-28 15:37:29
自動(dòng)生成就是這樣的弊病,必須逐條梁檢查的。
2020-04-28 15:37:37
