  • 磚混結構中,外墻砌筑時,套雙排腳手架還是單排腳手架
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:根據腳手架的計算規則執行。第四分部 腳手架工程 說明 1.一般工業與民用建筑工程的建筑物(構筑物)所搭設的腳手架,不分鋼管、木制、竹制均按本定額執行。 2.外腳手架定額中,已綜合了斜道、護衛欄桿、上料平臺、安全網或密目尼龍網的工料以及挖土、現場水平運輸等的附加工。 3.單獨斜道只限于里架子砌外墻,或施工組織設計規定需增加單獨斜道。 4.架空運輸道,以架寬2m為準,如架寬超過2m時,應按相應項目乘以系數1.2,超過3m時按相應項目乘以系數1.5。 5.水平防護架、垂直防護架指在施工用腳手架外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道及臨街的安全防護。 6.沿街荊笆防護是指在施工用腳手架上附設荊笆防護層。 7.高壓線防護是指建筑物與高壓線平行,因不符合電業部門規定的安全距離而必須采取的防護措施,執行本定額時不得換算。 8.現澆砼單梁無法利用砌墻腳手架時,可搭設腳手架,按相應高度套用定額。 9.室內高度在3.6m以內的內墻與天棚裝飾,其腳手架費用已包括在相應定額內,不得另行計算。如室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰定額內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上,無滿堂腳手架時,可另計算裝飾用腳手架,按內墻垂直投影面積計算,套用里腳手架定額。 10.高度在3.6m以上的墻、柱、梁面及板底單獨的勾縫、刷漿或噴漿工程,每100m2增加設施費10元,不得計算滿堂腳手架。單獨板底勾縫、刷漿確需搭設懸空腳手架者,可計算懸空腳手架。 工程量計算規則 1.腳手架工程量計算一般規則: (1)建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。 (2)建筑物內墻腳手架(包括鋼筋砼墻),凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 (3)砌筑各種墻、柱、地溝高度在1.2m以上者,均須計算砌墻腳手架(基礎砌磚深度超過1.2m時不計算腳手架)。內外墻厚超過兩磚時(不含兩磚)可按雙面腳手架計算。 (4)計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口(包括通過建筑物的通道)等所占的面積。 (5)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (6)現澆鋼筋砼框架柱、梁按專項規定計算。 (7)圍墻及地下室內外墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面及地下室內外墻的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 (8)滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、筒倉,不另計算腳手架。 (9)砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。 (10)貯水(油)池,大型設備基礎,凡距地坪高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 (11)整體滿堂鋼筋砼基礎,凡其寬度超過3m以上時,按其底板面積計算基礎滿堂腳手架。條形鋼筋砼基礎寬度超過3m時和底面積超過20m2的設備基礎也可按其上口面積計算基礎滿堂腳手架。 2.砌筑腳手架工程量計算: (1)外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻的砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。內墻腳手架以內墻凈長乘以內墻高(板底)計算。有山墻者加山尖高度的二分之一計算。 (2)里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 (3)獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平主米計算,套用單排外腳手架定額(包括獨立磚柱及房上煙囪)。 3.現澆鋼筋砼框架腳手架工程量計算: (1)現澆框架的梁、柱的腳手架計算,分兩種情況。 一種是樓板為預制板; ①四周大梁和連系梁不能利用外墻砌筑架時,計取單梁腳手架; ②內部大梁和連系梁分別按全長和梁長計算單梁腳手架; ③柱的架子不再計算。 另一種是樓板為現澆板:僅柱按規定計算單排腳手架。 (2)現澆砼單梁、柱無法利用砌墻腳手架時,單梁以外露梁凈長乘室內地坪至梁底高度計算工程量套用單梁腳手架定額,柱按其外圍周長加3.6m乘以高度(樓板底)套用單排架定額?,F澆鋼筋砼板不得計算腳手架。 4.裝飾工程腳手架工程量計算: (1)滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。以算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=室內凈高度-5.2(m)/1.2(m)
    2008-07-06 22:06:09
  • 哪么安全哪么來,你說是不是?
    2008-07-07 09:50:57
  • 套綜合腳手架
    2008-07-06 21:18:08
  • 一、腳手架工程量計算一般規則: 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。 2、建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 3、石砌墻體,凡砌筑高度超過1m以上時,按外腳手架計算。 4、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5、同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。
    2008-07-06 21:19:37
  • 按綜合腳手架計算
    2008-07-06 21:19:54
  • 外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。 (二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。
    2008-07-06 21:22:31
  • 各省份的定額規定不一樣,有的省份套用綜合定額就全包括了,有的省份是分項套用定額子目的. 如外墻分項套的話,可以按當地計算規則的規定來決定該套雙排腳手架還是單排腳手架.
    2008-07-06 21:37:00
  • 按施工講應該套雙排外腳手架
    2008-07-06 21:43:16
  • 磚混結構中,外墻砌筑時,套雙排腳手架還是單排腳手架 答:這要看計算規則的規定,一般的說,看外墻裝飾是否是做粉鈽,如果是就應該按雙排腳手架執行,或者是洞口面積超過外墻面積的30%也執行外墻雙排架,否則執行單排架
    2008-07-06 21:46:19
  • 按當地定額計算規則走
    2008-07-06 21:50:21
  • 別按上面的走了。他們不知道山西定額的計算規則,因為在2000定額中砌筑是采用綜合腳手架,而在05定額中需要區分開了,外墻的使用單排的還是雙排的主要看施工組織設計,如果六層以下可以使用單排,六層以上則使用雙排,這個是常規的考慮。主要依據還要看你的施工組織設計。
    2008-07-06 21:56:06
  • 按綜合腳手架計算
    2008-07-06 21:58:36
  • 套綜合腳手架
    2008-07-06 22:24:27
  • 應該套綜合腳手架
    2008-07-06 22:46:44
  • 按現在多層建筑普遍做法,應套15m以下單排。
    2008-07-06 23:36:02
  • 問題:磚混結構中,外墻砌筑時,套雙排腳手架還是單排腳手架? 1、如果是招標工程,你得按當地的定額規定或者施工組織設計的規定; 2、如果你是想了解施工方法的問題,你可以咨詢2~3個當地的項目經理。 3、如果是已中標工程套定額計算工程成本,那你就得要根據實際施工的情況來計算腳手架。 4、江蘇地區除了搭設臨時設施外,正規的工程外墻砌筑均是雙排腳手架,外墻腳手架沒有單排這一說法。
    2008-07-07 05:07:16
主站蜘蛛池模板: 大荔县| 南京市| 新竹县| 丰原市| 阳高县| 班戈县| 灌云县| 通山县| 郧西县| 渭南市| 襄垣县| 库车县| 喀喇沁旗| 阜阳市| 沙洋县| 东兴市| 江川县| 当涂县| 太和县| 正镶白旗| 泰安市| 宣城市| 屏南县| 大庆市| 闸北区| 昌图县| 昌宁县| 漯河市| 瑞安市| 冀州市| 如皋市| 镇巴县| 屏东市| 元阳县| 连州市| 宜昌市| 扎兰屯市| 开远市| 密山市| 昌宁县| 孟津县|
