笑看風云 2008-07-06 18:12:24 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1473查看 6回答
跪求挑檐如何畫在外面及哪里該布置構造柱?p
1.挑檐天溝怎么畫呢?我怎么畫的時候,挑檐全都布置在墻體內部了,而不是在外面,怎么回事? 2.哪些地方有構造柱?哪些地方應該布置構造柱?問題補充:那我畫的那種挑檐天溝是否正確呢?還是錯誤?天溝怎么會在里面呢?
(6)
已采納1.挑檐天溝怎么畫呢?我怎么畫的時候,挑檐全都布置在墻體內部了,而不是在外面,怎么回事? 2.哪些地方有構造柱?哪些地方應該布置構造柱 回答:調檐需要利用偏移功能來畫,出挑多少,就偏移多少,然后需要封閉。 構造柱的設置原則為在墻體轉角處,內外墻縱橫交接處,樓梯間,以及墻體長度大于6米時均需設置構造柱
2008-07-06 19:11:22
要在下一樓層中解決時就要增加一層樓層。正確設置底標高。 些地方應該布置構造柱要看總說明!
2008-07-06 18:18:05
答:挑檐天溝可以利用繪圖工具繪制封閉圖形,也可以利用板構件代替計算工程量。構造柱根據圖紙的位置進行繪制,如果圖紙不畫,你看一下結構的說明和要求,按要求繪制構造柱。
2008-07-06 18:19:37
畫到下一層,用折線或巨形一塊一塊的畫
2008-07-06 18:31:51
挑檐天溝可以用異型梁來畫,在墻里面是因為畫圖方向不對,調整圖元方向就可解決。 構造柱圖紙一般會標示出來或者在結構總說明里用語言敘述出來,你按要求布置即可。
2008-07-06 18:32:13
挑檐可以用異形了梁來設置,具體根據圖紙要求來設置,不過畫較麻煩,一般用在表格輸入里用手算就可以了 構造柱的設置原則為在墻體轉角處,內外墻縱橫交接處,具體根據圖紙要求進行設置
2008-07-06 22:24:33
