jun 2008-07-06 17:29:04 | 山東省 其他專業 | 1672查看 3回答
有一架框架梁共計2跨,中間高,兩邊低,一般畫該梁時
有一架框架梁共計2跨,中間高,兩邊低,一般畫該梁時畫兩道梁,然后設置兩道梁的起始頂標高,請問畫完后能否合并,并且合并后梁還是坡梁
已采納坡屋面你在寫斜板的時候.不要去改墻柱梁的標高,.就讓它為軟件默認的標高.當畫好斜板就自動壓下去了,不用手工調標高的.
2008-07-06 17:42:39
答:這種情況的梁構件不用打斷,不用修改標高,按平梁輸入好梁的原位標注后,軟件會自動默認計算的。如下圖:
2008-07-06 17:34:58
坡屋面在你畫好斜板后,斜板會自動把梁壓斜。
2008-07-06 22:45:11
