笑穎 2008-07-06 17:03:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1691查看 10回答
當不含衛(wèi)生器具時,其排水管的出地面的預留量?t
當不含衛(wèi)生器具時,給排水定額給出了排水管含量為0.4米,而實際施工各衛(wèi)生器具排水管出地面預留有一定的高度且高低不一,請問出地面預留高度有相應的規(guī)定嗎?尺寸為多少?依據(jù)出處哪里?特向各位高手請教.
(10)
已采納答:這因按圖紙規(guī)定的來算,一般沒規(guī)定
2008-07-06 17:07:28
出地面預留高度高出地面100mm
2008-07-07 08:39:17
定額計算規(guī)則是不多給出計算量的,這和實際施工不相符,按實際施工留板上300-400,約定俗成了.
2008-07-07 14:30:14
沒規(guī)定,高出設計最后成型地面100mm左右
2008-07-06 17:11:41
應按設計尺寸計算
2008-07-06 17:15:03
標準圖籍中有出地面預留高度.
2008-07-06 17:32:10
是沒有具體規(guī)定的,要根據(jù)圖紙標高來確定,一般的地漏、地面清掃口算至地面標高就可以啦,不需預留量的。因為定額內(nèi)的室內(nèi)管道安裝給定了2%的損耗量。
2008-07-06 17:33:29
問:當不含衛(wèi)生器具時,給排水定額給出了排水管含量為0.4米,而實際施工各衛(wèi)生器具排水管出地面預留有一定的高度且高低不一,請問出地面預留高度有相應的規(guī)定嗎?尺寸為多少?依據(jù)出處哪里?特向各位高手請教. 答;應該按實際所用管材長度計.
2008-07-06 20:26:00
出地面預留高度常規(guī)作法高出地面100mm,
2008-07-06 20:50:30
沒有規(guī)定!按設計尺寸計算!你可以參考標準圖集!但主要的你要根據(jù)實際情況決定!
2008-07-08 11:10:29
