瑤 2016-11-09 15:20:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3283查看 1回答
梁跨中鋼筋
問題1:該梁第三跨位置寫著2E22(直通),這里的直通是指只是第三跨 的跨中鋼筋是2e22,還是該梁所有跨的跨中鋼筋都是2E22?
問題2:第四跨梁要不要在原位標注的左支座鋼筋輸入2E22?
答:直通是第三跨,支座輸入,中部輸入,第四跨左也可以輸入,如果第三跨右已輸入,第四跨可以不輸入,支座左右相同,只輸入某一側即可。
2016-11-09 15:30:48
