  • 今天由于電腦中了病毒,用殺毒軟件殺了毒,殺毒時設置
    今天由于電腦中了病毒,用殺毒軟件殺了毒,殺毒時設置直接清除病毒,無法清除時刪除染毒文件。之后,狗狗就用不了了。試了很多次之后,又能用了,但是就關了一次后再用,就又一直用不起了!
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    呵呵,那就重新安裝一下狗狗的驅動了
    2008-07-06 16:26:07
  • 可以用安裝光盤重新安裝一次密碼狗驅動,如果還是解決不了,可以找當地服務機構咨詢或者解決
    2008-07-06 16:26:09
  • 關閉電腦,重新啟動后卸載加密鎖驅動.重新安裝加密鎖驅動.試試.
    2008-07-06 16:27:08
  • 把狗拔掉,換一個USB插孔試試,如果不行就將軟件卸載后重新安裝一遍。
    2008-07-06 16:30:49
  • 我也遇到過一次,重新安裝驅動
    2008-07-06 16:31:31
  • 你還有查查殺毒軟件,如果是卡巴的話就要把主動防御給關掉,然后重啟
    2008-07-06 16:35:49
  • 答:拔出來再插一次,不行的話咨詢廣聯有關部門
    2008-07-06 16:39:18
  • 如此看來 你的電腦病毒很厲害, 你沒有把電腦完全修復成功 所以加密鎖才會用不了 建議 把重要的文件保存好 把電腦系統重新做一下 然后再安裝廣聯達軟件所有程序 才可以
    2008-07-06 16:41:27
  • 從新做一下系統,然后重新安裝驅動程序再試一下,如果不行就找銷售員咨詢吧,沒辦法了
    2008-07-06 16:44:15
  • 下載掉重新裝一下試試
    2008-07-06 17:06:42
  • 把電腦系統從新安裝試試
    2008-07-06 17:17:05
  • 軟件程序里有一個驅動修復你試一下,若還是不行,那就是狗狗的問題了。
    2008-07-06 17:31:00
  • 重新啟動!不行重新安裝驅動程序!在不行就是狗的問題!你直接咨詢廣聯達公司
    2008-07-06 17:44:31
  • 關閉電腦,重新啟動卸載加密鎖驅動,重新安裝加密鎖驅動。
    2008-07-07 10:31:46
  • 可能你刪除染毒文件的時候把支持廣聯達的系統文件給刪除了.你用一鍵還原把系統C盤重新安裝一下,再把廣聯達所有的軟件安裝上,就好了.
    2008-07-07 22:44:45
  • 出現這樣的情況應該是電腦的問題了,不是因為狗狗的問題,建議重新裝下驅動程序,如果還是不行的話可以重新裝系統
    2008-07-06 22:33:13
  • 病毒沒有殺干凈,從新檢查病毒。再下載加密鎖的驅動,這樣就可以了。
    2008-07-06 23:38:55
  • 一定是你的病毒染到了狗驅動程序,殺毒軟件直接將其刪除了,所以出現這種問題,不用擔心只要把狗程序重新安裝就可以解決這個問題了
    2008-07-06 21:05:06
  • 還是電腦里的程序中毒了,重新裝一下就可以了
    2008-07-06 21:13:46
  • 重新做系統吧
    2008-07-06 21:14:49
主站蜘蛛池模板: 昭通市| 保山市| 长兴县| 镇远县| 晋宁县| 定陶县| 大关县| 蓬溪县| 榆社县| 长子县| 睢宁县| 景德镇市| 和硕县| 鄢陵县| 资阳市| 高陵县| 阜平县| 赣榆县| 三亚市| 眉山市| 永平县| 绥德县| 盘锦市| 达拉特旗| 辽阳市| 天气| 安远县| 崇仁县| 吉安县| 溧水县| 大同市| 长白| 开化县| 海伦市| 武平县| 龙井市| 新竹市| 揭西县| 荥经县| 屯留县| 瑞昌市|
