潤萬物而生 2020-04-28 09:30:31 | 江蘇省 土建 | 396查看 4回答
請問一下這種情況還需要面筋嗎?
請問各位老師:
紅色橢圓布置還需要面筋嗎?
黃色橢圓位置的支座負筋是梁每一跨都需要,還是只是標注的那一跨需要?
首先,未畫筋的板設計要求C8@200雙層雙向。
其次,負筋要按設計要求。黃色橢圓位置的支座負筋是梁每一跨都需要,還是只是標注的那一跨需要,最好問一下設計,一般理解是只有標注的那一跨需要。
2020-04-28 09:34:08
要有的
2020-04-28 09:32:10
根據第2條說明,全部板都要布置雙層雙向的受力筋
2020-04-28 09:32:47
你這應該都是雙層雙向設置鋼筋的板,第一張圖上的鋼筋都是附加鋼筋,布置區域只在當前位置的單個梁跨之間。
2020-04-28 09:39:59
