Dzi 2020-04-28 09:27:08 | 江蘇省 土建結(jié)算 | 309查看 3回答
板筋
這種現(xiàn)澆板,四周都有負(fù)筋那么這塊板就不需要布置面筋?
像這種只有一個(gè)方向有面筋,另一個(gè)方向有負(fù)筋的板,需要把這個(gè)面筋布置成網(wǎng)狀嗎
按照圖紙說明以及圖示鋼筋布置即可。
2020-04-28 09:28:46
2020-04-28 09:29:18
不是這樣的,負(fù)筋的作用是抵消支座端的負(fù)彎矩。負(fù)筋下面布置分布筋。具體看你圖紙上面是否還布有上部通常鋼筋
2020-04-28 09:33:50
