瑋 2020-04-27 23:01:45 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013 | 334查看 2回答
你好!請問外墻后澆帶怎么布置?
GXZ 鉆石專家
答題: 233170 被贊: 44282
通長布置,軟件就可以識別計算。
2020-04-27 23:02:43
bain-wei 專家
答題: 8340 被贊: 3165
你繪制后澆帶的時候,后澆帶涉及到的墻梁板都是有量的,不繪制的時候繪制到外墻外邊就可以了
2020-04-28 01:24:25
后澆帶問題
清單給了后澆帶的工程量,還需要給后澆帶梁、后澆帶板、后澆帶墻的工程量不?是不是前一跟后三只需要取其一計價算量就行吖
定義好后澆帶后,怎樣繪制點式吼叫板,用矩形畫又會彈出后澆帶不能重復的提示
問題1:為什么底板后澆帶要突出1那一塊問題2:2那個部分是素混凝土墊層嗎?
后澆帶的問題
1,地下室底板中有梁,板,墻后澆帶,但在后澆帶定義中只有寬度。按在底板中畫上后澆帶后,三維時梁的后澆帶只顯示板厚的高度,如下圖1,請問如何解決這個問題? 2,后澆帶定義清單做法時,因為只畫了一條板的后澆帶,有梁的地方直接畫過請問這時是否設置梁板的計算公式后,軟件會自動計算梁后澆帶,板后澆帶工程量? 3。后澆帶畫的時候因為有轉彎,畫成不能閉合一樣,如圖2,請問是否對工程量有影響?
關于這樣要求的后澆帶,在廣聯達中選擇什么類型的,怎么設置鋼筋信息?
數據更新時間 : 2025-05-17
