  • 在基礎中,基礎梁的配筋問題c
    在基礎中,基礎梁的支座,上下都配有支座鋼筋,怎么樣在軟件中設置和計算呢??
    問題補充:上面和下面支座的鋼筋不一致
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎梁的標注 基礎梁同框架梁的受力方向是相反的.所以是下部為支座 在標注上.你就照圖紙的反方向標注就行了.圖紙上的上部鋼筋.在軟件中的下部鋼筋中標注.反之在上部鋼筋中標注. 如果你圖紙上的地圈梁同樓層圖紙上標注是一樣的,你就在基礎層里的梁中去繪圖和標注.因為基礎梁同框架梁的算法不一樣,框架梁在基礎梁中繪圖和標注.出來的鋼筋用量會偏大的. 鋼筋信息你就照圖紙的信息照樣子輸入就行.
    2008-07-06 15:49:55
  • 如果基礎梁上下支座鋼筋取值是一樣的,應該可以把它們放在在下部一起處理了 如果是鋼筋級別不一致,直接輸入,用“+”連接。如果是有些支座鋼筋升入的是定尺長度,是不是可以這樣輸入:4C25+5C20-2500 如果實在不行,那么只有將就其中一個,計算后自己修改,然后鎖定或者單獨處理了
    2008-07-06 14:35:59
  • 只能在原位標注里設置啊 其他鋼筋或單構件里面處理吧
    2008-07-06 14:37:37
  • 在單構件輸入里面,找些類型相近的鋼筋,數據輸入就可以了
    2008-07-06 15:24:26
  • 直接在原位標注或者表格輸入里輸入相應跨鋼筋信息即可。
    2008-07-06 16:37:06
主站蜘蛛池模板: 白朗县| 忻城县| 新龙县| 通江县| 土默特左旗| 清新县| 金乡县| 阜阳市| 华池县| 台东市| 西藏| 交口县| 无极县| 尉犁县| 巴彦淖尔市| 菏泽市| 岳阳县| 凌云县| 灵川县| 巢湖市| 西平县| 荔浦县| 九江市| 尚义县| 顺义区| 潞城市| 前郭尔| 隆德县| 巴塘县| 长兴县| 水富县| 和田县| 揭东县| 肇源县| 宁都县| 庆元县| 顺义区| 马山县| 图们市| 龙泉市| 西乌珠穆沁旗|
