一路伴h 2020-04-27 17:41:32 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 346查看 1回答
請問一下這種柱子該如何處理,如何修改計算規則,按什么套定額?謝謝大神
和墻等寬的 柱子 并入墻構件中計算,突出墻的柱子 單獨 按照柱子計算 。
2020-04-27 20:10:16
剪力墻邊上的異形柱該定義成暗柱嗎,套什么定額(山東),定額上講這種柱子混凝土應該并入墻內計算,模板跟超高模板也并入墻內嗎,廣聯達如何處理才能一起計算出來
造價初學者,求大神賜一套山東省建筑工程16定額及定額解釋學習資料。如何套定額,特別是混凝土,什么構件該套什么定額,特別是挑檐、欄板、等如何區分。腳手架計算規則,什么時候套什么架。謝大神!
腳手架套定額的時候,單排鋼管,雙排鋼管,里腳手架,外腳手架都應遵循什么樣的規則套定額?
在套腳手架定額的時候,不知道該怎么套,有沒有什么規范或者依據可以參考一下,我想問的不是如何計算腳手架面積,而是套定額的時候,該如何選取比較適合的子目,感謝各位大神賜教!
在計算招標控制價時用的是定額工程量,但是與出來的工程量清單的量不對等,這種情況該如何處理? 就比如說土方的定額和清單計算規則不同,出來的量就不同,那我在全招標控制價和出清單怎么處理?謝謝各位老師
