18****@163.com 2008-07-06 10:37:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1092查看 11回答
請問哈各位,玻璃幕墻怎么畫啊
請問哈各位,玻璃幕墻怎么畫啊
(11)
已采納答:最好用墻和窗來變通處理,效果好,計算準(zhǔn)確 把幕墻分割到每一層,定義為窗
2008-07-06 10:40:47
玻璃幕墻按是外墻構(gòu)件處理,在構(gòu)件做法中套用玻璃幕墻,代碼選用外墻面積即可
2008-07-07 08:49:56
一般還是手算。
2008-07-06 14:08:28
玻璃幕墻是外墻面積,你只要用外墻構(gòu)件處理,在構(gòu)件做法中增加幕墻定額,然后在工程量表達(dá)式中,選擇外墻面積代碼,即可
2008-07-06 10:41:15
在圖形里的其它構(gòu)件里定義保溫層,在其構(gòu)件里用代碼套做法,
2008-07-06 10:41:47
建議直接按立面展開放平來做,用虛墻分割,用房間的地面積來計算工程量,這樣又快又準(zhǔn),避免了麻煩。
2008-07-06 10:42:58
最好的方法是采用自定義繪圖。這樣既準(zhǔn)確又不會丟構(gòu)件。畫法與其他構(gòu)件相同。
2008-07-06 10:46:42
在圖形里用墻構(gòu)件(最好用與外墻不同的材料)定義及畫圖,在其構(gòu)件里用代碼套玻璃幕墻做法
2008-07-06 10:57:06
用自定義線來處理,套做法時用自定義線的長度代碼×高度即可
2008-07-06 11:06:37
玻璃幕墻定義成墻構(gòu)件畫上圖形即可.
2008-07-06 11:09:23
我用單墻面裝修,定義時寫上幕墻,自己就知道了
2008-07-09 21:19:40
