浙-**建設(shè)-呂 2008-07-06 09:09:28 | 浙江省 其他專業(yè) | 870查看 11回答
請教諸位算量高手,鋼筋抽樣軟件,在繪圖輸入過程中,
請教諸位算量高手,鋼筋抽樣軟件,在繪圖輸入過程中,應(yīng)先布置剪力墻還是先布置暗柱?同樣,有暗梁的地方是先設(shè)置剪力墻還是先設(shè)置暗梁?先后順序如果顛倒,對鋼筋匯總計算和圖形導(dǎo)到算量軟件對圖形算量出來的計算結(jié)果有影響嗎?問題補充:圖形算量時,先后順序顛倒計算出來的結(jié)果是不一樣的,軟件設(shè)計的順序不知是這么樣的?
(11)
已采納軟件繪圖沒有先后順序,因為最終的結(jié)果都是一樣的.只要正確定義好構(gòu)件屬性,并且布置到對應(yīng)位置上,那么無論你先畫哪個構(gòu)件,計算的結(jié)果都是一樣的。 這就是軟件計算的優(yōu)點,讓你真正擺脫手工算量的麻煩。
2008-07-06 12:07:22
暗柱和暗梁都屬于剪力墻的一部分,我個人認(rèn)為你應(yīng)該先畫剪力墻,后畫暗柱和暗梁,比較保險一點
2008-07-06 12:07:30
問;1、請教諸位算量高手,鋼筋抽樣軟件,在繪圖輸入過程中,應(yīng)先布置剪力墻還是先布置暗柱?同樣,有暗梁的地方是先設(shè)置剪力墻還是先設(shè)置暗梁?先后順序如果顛倒,對鋼筋匯總計算和圖形導(dǎo)到算量軟件對圖形算量出來的計算結(jié)果有影響嗎? 圖形算量時,先后順序顛倒計算出來的結(jié)果是不一樣的,軟件設(shè)計的順序不知是這么樣的? 答;繪制工程剪力墻結(jié)構(gòu)的順序:剪力墻--門窗洞口--暗柱--連梁、暗梁等。 暗柱是按剪力墻來定位的, 連梁是按門窗洞口來繪制的。順序顛倒連梁是無法繪制的。
2008-07-06 12:08:23
答:盡量按軟件設(shè)計的順序畫圖,順序顛倒了對工程量一般沒有影響
2008-07-06 09:14:41
1、有暗柱時,先布暗柱,后布置剪力墻 2、有暗梁時,先布置剪力墻,后布置暗梁 先后順序不會影響軟件計算的結(jié)果
2008-07-06 09:22:44
先布置暗柱,在布置剪力墻,順序的顛倒對算量結(jié)果沒什么影響。
2008-07-06 09:23:35
當(dāng)然是先畫剪力墻,順序顛倒了對工程量一般沒有影響
2008-07-06 09:25:34
1、鋼筋抽樣軟件,在繪圖輸入過程中,應(yīng)先布置剪力墻還是先布置暗柱? 答:先布置剪力墻或者先布置暗柱對計算結(jié)果都沒有影響,可以任意先選擇一個來繪制,不過你要注意的是暗柱是屬于剪力墻的豎向加強構(gòu)件,它應(yīng)該是畫到剪力墻里才能保證計算的正確。 2、有暗梁的地方是先設(shè)置剪力墻還是先設(shè)置暗梁? 有暗梁的地方是先布置剪力墻,因為暗梁也是屬于剪力墻部分的,它是剪力墻的水平加強線,軟件里也是只有兩種畫法:“點”或者“智能布置”且智能布置只能按墻來布置,所以得先繪制墻體,然后利用智能布置繪制即可。 先后順序如果顛倒,對鋼筋匯總計算和圖形導(dǎo)到算量軟件對圖形算量出來的計算結(jié)果是沒有影響的,如果你確保你的繪圖方法是正確的話,如果你先后顛倒了繪制構(gòu)件順序,導(dǎo)致計算結(jié)果有差異,建議你檢查一下你的繪制方法是不是出錯了。
2008-07-06 09:33:42
顛倒順序應(yīng)該沒關(guān)系的,
2008-07-06 09:39:56
剪力墻暗柱和暗梁是剪力墻的豎向和水平加強,應(yīng)該先畫墻后畫暗柱和暗梁。 1、不畫墻就畫不上暗梁; 2、先畫墻后畫暗柱的好處是: a、繪圖方便,畫暗柱時找點好找 b、剪力墻的水平筋在遇到L形暗柱時的外側(cè)長度為墻長-保護層,內(nèi)側(cè)為墻長-保護層+15d*2;在遇到T形暗柱時兩側(cè)均為伸至墻對邊-保護層+15d,其它形式的暗柱不再多說,都與水平鋼筋有關(guān)。如果先畫暗柱后畫墻,容易出現(xiàn)剪力墻畫不到暗柱端頭的情況,這樣水平鋼筋的計算就有一定的誤差。
2008-07-06 09:52:01
我在參加廣聯(lián)達培訓(xùn)時,是先畫剪力墻,再畫暗柱和暗梁的,當(dāng)時問了授課老師順序顛倒會不會影響鋼筋量,得到的答案是:不會影響量的計算。
2008-07-06 10:06:52
