  • 我需要算層面構件的抹灰工程量,因只有隔一距離設置的
    我需要算層面構件的抹灰工程量,因只有隔一距離設置的梁,這個工程量在軟件代碼中用什么代碼(我用梁的抹灰代碼,定議在房間中的,但工程量計算為零)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:用模板代碼。
    2008-07-05 17:07:23
  • 答;如果你算是的天棚抹灰,你可以直接利用軟件中的天棚抹灰面積工程量代碼即可,軟件已經把突出板底的梁的側工程量并入天棚抹灰中了.
    2008-07-05 17:09:04
  • 可以用梁的體積長度乘已斷面周長. 梁的抹灰代碼,定義在房間中的,你還要布置房間才能計算出工程量.
    2008-07-05 17:10:57
  • 答:可以直接利用軟件中的天棚抹灰面積工程量代碼即可,因為有可能你算的是天棚的抹灰
    2008-07-05 17:12:53
  • 直接利用軟件中的天棚抹灰面積工程量代碼,軟件已經把突出板底的梁的側工程量并入天棚抹灰中,或者用梁的體積長度乘斷面周長即梁的單獨面積
    2008-07-05 17:26:31
  • 建議你用天棚,或是地面面積代碼,均可算出所需工程量 如果用梁代碼,計算的必然不會準確
    2008-07-05 17:33:58
  • 你要在房間中定議天棚抹灰面積工程量代碼,梁的抹灰代碼肯定不行,工程量計算為零。
    2008-07-05 17:41:28
  • 使用梁模板的代碼來算抹灰
    2008-07-05 17:51:38
  • 梁上現澆板吧?那么在布置天棚抹灰的時候,直接選擇天棚抹灰面積TBMHMJ,這樣就包括梁的兩側抹灰的, 如果梁上沒有板,那就可以在定義梁的時候,先用模板面積,這樣就能算出梁的抹灰面積了
    2008-07-05 18:47:37
  • 你還是用虛墻間隔成房間,利用房間布置就行了。
    2008-07-05 19:14:10
  • 你說的是屋面上的花架梁吧,用軟件算太麻煩,不如用手算。如果非用電腦算,也得用手算一部分,具體步驟如下: 1、先用厚度為0的虛墻把花架梁一周圍住并偏移至梁外皮; 2、算出花架梁的縫隙中的面積,算出一周花架梁的外側面積:(花架周長-柱寬)*花架梁高; 3、然后定義房間輸入相應的子目后工程量代碼用BDLMHMJ+DMJ-縫面積+一周花架梁的外側面積。 4、這樣就得出了花架梁的抹灰面積,是不是很麻煩?也可在定義梁構件時用(MBMJ+TJCD*梁寬)算出花架梁的抹灰面積,不過在梁寬不同時要一個一個地修改哦。
    2008-07-05 20:19:22
  • 查看一下你是否布置房間了?如沒有布置房間,用梁的抹灰代碼,工程量計算則為零。
    2008-07-06 22:44:05
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 留坝县| 观塘区| 江口县| 合作市| 章丘市| 无锡市| 清河县| 赤城县| 登封市| 密云县| 留坝县| 佳木斯市| 蒲城县| 阜新市| 龙山县| 云林县| 滕州市| 马山县| 泽普县| 奈曼旗| 平顶山市| 无棣县| 望谟县| 永靖县| 马龙县| 泽库县| 屯留县| 德清县| 铅山县| 禹城市| 神农架林区| 凤凰县| 建宁县| 兰溪市| 大港区| 阿克| 佛学| 贺兰县| 九江县| 宝清县|
