  • 數據無法更新就不能在報表時看結果撒,結果顯示 為零
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你只要把文件另存,改個名,把原文件刪除,計算一遍,就正常了 我經常遇到這種事情,你試一遍就知道了
    2008-07-05 16:22:25
  • 軟件有時會出現這個情況你先保存后再匯總計算一般就能解決,如不行保存后就關閉軟件再打開就一定能解決問題。
    2008-07-05 17:06:28
  • 1、把工程保存好后退出 2、電腦重啟一下 3、再打開工程,匯總一下試試 我的建議,最好把電腦全面殺毒一下 然而再把軟件重新安裝一遍 再看看 因為數據無法更新,說明軟件應用程序不完整,才會有此現象。 而軟件出現問題,多半是因為電腦病毒所致。
    2008-07-05 17:37:06
  • 數據更新后,匯總計算,報表中才能顯示數據,如果還不行,可能你要重裝
    2008-07-05 17:44:11
  • 這種情況 分好多種 先關閉程序重新打開后計算 如不能解決 把電腦重啟再計算 如再不能解決 只能重新安裝軟件 做幾種操作時 可先把報表控件那個軟件先一下 如果不行的話 就按如上順序操作吧 至于出現這種問題的原因 也不能很確定 有可能報表控件被破壞
    2008-07-05 18:03:58
  • 軟件經常出現這種情況,有時是輸入不當引起的數據鏈接出錯,數據更新失敗,當然不會有計算結果,退出軟件重新進入再計算一般可以解決,多試幾遍,要不就重新建立一個工程,把原來的文件導入到新建工程中,再做匯總計算
    2008-07-05 16:50:20
  • 把電腦重啟一下,打開軟件,再匯總計算,如果還不行的話,找到備份文件打開,匯總計算,實在不行再聯系客服人員。
    2008-07-05 16:54:18
  • 你就把預算文件關閉后重新打開也能解決這個問題。
    2008-07-05 19:46:15
  • 把工程另存,再重新打開匯總計算就OK了
    2008-07-05 19:41:03
  • 建議先退出軟件,重新進入試一下,一般就沒問題了。
    2008-07-05 22:33:53
  • 可能是你的工程遭到破壞了,正常的情況下是沒有這個問題的,你可以把工程傳給當地的廣聯達服務人員,讓他們幫你解決一下,
    2008-07-05 16:16:07
  • 不是的,你把數據更新后,點保存,軟件才能承認,再匯總計算,就可以在報表中顯示出新的數據了,在看報表之前,你可以打開編輯鋼筋看數據有沒有變,如果操作正確應該是新計算的數據。
    2008-07-05 16:16:58
  • 退出軟件,重新打開,再進行匯總計算。若還不行,就將軟件卸載后重裝。
    2008-07-05 16:17:16
  • 可以將工程傳到石家莊總部,讓客服人員幫助看一下,是不是軟件遭到破壞了。
    2008-07-05 16:19:31
    2008-07-05 16:24:33
  • 答:你可再何存匯總計算一下看是否會正常,軟件一般都會出現錯誤的,如果還不行的話,你可咨詢廣聯達公司讓他們幫忙
    2008-07-05 16:29:32
  • 應該是你的軟件出問題了,還是找專業人員幫你看看嘍~~ 這種問題我也遇見過。
    2008-07-06 09:30:50
主站蜘蛛池模板: 东乡族自治县| 舞钢市| 清徐县| 龙南县| 蓬莱市| 延吉市| 定西市| 灵璧县| 罗定市| 湄潭县| 清河县| 固始县| 定西市| 措美县| 融水| 城步| 山西省| 务川| 博罗县| 米易县| 西充县| 石棉县| 炎陵县| 修水县| 岱山县| 武乡县| 延边| 安龙县| 衡阳县| 扎赉特旗| 长治县| 会东县| 卫辉市| 扎鲁特旗| 绥宁县| 和顺县| 达孜县| 枣阳市| 方正县| 宕昌县| 通州市|
