大雷 2020-04-26 14:38:47 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1728查看 5回答
板配筋是雙層雙向拉通布置是按多板布置嗎?如果沒提拉通是不是一塊塊單板布置就行了
如果說了拉通,結果單板布置,鋼筋量差大嗎
樓層板:底筋多板拉通布置超過定尺長度會計算搭接長度,單板布置中到中(一般板配筋較小不考慮5D)即不產生搭接;面筋拉通多板布置計算搭接,單板布置計算錨固長度;
人防區板:底筋面筋拉通多板布置均計算搭接長度,單板斷開均應計算錨固長度(需按人防要求的錨固長度改計算設置);兩者均有差量,人防板較大(改計算設置后較大,默認的話和樓層板一樣了,祥見:07FG01-58頁)
2020-04-26 14:57:26
量差肯定是有的,差別就是板與板之間的支座處的錨固值
2020-04-26 14:41:05
可以多板布置,也可以單板布置。一般是多板布置。誤并差很小的。
2020-04-26 14:41:39
就是相同配筋的板選擇多板拉通布置,一般都是能通則通
2020-04-26 14:42:32
根據設計圖紙要求,相鄰板相同配筋可以拉通選擇多板布置。否則單板布置。
2020-04-26 14:53:13
