zh****@163.com 2008-07-05 13:35:52 | 廣東省 其他專業 | 415查看 8回答
以繪出五層圖,在報表中如何能區分各層的量
(8)
已采納在報表里選擇“樓層構件類型級別直徑匯總表”就可以區分各層鋼筋的工程量了,其中這個報表里不僅能區分各層的工程量,還可以看出各層構件的工程量。
2008-07-05 13:44:03
你可以在報表中選擇"操作菜單"到“設置報表范圍”中選擇樓層、直筋或箍筋、在選擇鋼筋直徑 確定
2008-07-05 13:46:55
打開報表設置-選擇5層-確定就可以了
2008-07-05 13:48:15
在報表設置中設置。
2008-07-05 14:04:08
在報表預覽中,打開樓層構件類型經濟指標表,有每一層的匯總量,
2008-07-05 14:16:10
補充一點:最直接的是在繪圖區可以查看各自構件的鋼筋量。以及計算表達式。報表里的構件明細表報表生成時間過長影響匯總。
2008-07-05 14:39:50
全部匯總計算以后,在這兒設置
2008-07-05 14:44:30
可以看鋼筋經濟指標表中是按層來分別統計鋼筋的,你也可以設置報表范圍來進行對量查看!
2008-07-05 16:05:46
