心病 2020-04-26 11:04:25 | 重慶市 土建 | 571查看 1回答
學(xué)生求解 嗎麻煩各位有空老師指點(diǎn)解答一下
2020-04-26 11:05:00 補(bǔ)充
混凝土強(qiáng)度c30
抗震等級(jí)三級(jí)
根據(jù)已知條件labe=31d,lae=30d,(16g圖集),支座寬-保護(hù)層=500-20=480mm,需要彎錨
0.41labe=0.4*31*25=310mm,480>310滿足條件 ln1=6-0.5=5.5m,ln2=8.5-0.25-0.3=7.95m;
第一跨左支座長(zhǎng)度=500-20+15*25+5500/3=2688mm 重量=0.00617*25*25*2.688=10.37kg*2=20.73
第一跨右支座長(zhǎng)度=500+7950/3*2=5800mm 同理重量=22.37*2=44.73kg
第二跨右支座重量同理=27.358kg 總重=92.818kg
2020-04-26 19:55:06
