guocheng 2008-07-05 12:26:53 | 山東省 其他專業(yè) | 1706查看 6回答
1、剪力墻水平鋼筋是否增加搭接選擇是與否有什么區(qū)別
1、剪力墻水平鋼筋是否增加搭接選擇是與否有什么區(qū)別?是否僅指外墻外鋼筋?單根剪力墻長度不超過定尺10米,同類型多根剪力墻總長度超過20米選擇是與否是否是一樣的?鋼筋定尺長度10米。圖集在此處有沒有詳細(xì)節(jié)點(diǎn)? 2、剪力墻屬性定義中壓墻筋什么意思?圖集在此處有沒有詳細(xì)節(jié)點(diǎn)?03-101,或其他圖集。 3、圖形算量中例如構(gòu)造柱模板軟件計(jì)算為周長乘以板下柱高(不扣圈梁)加構(gòu)造柱外露尺寸。山東消耗量定額計(jì)算式為:周長乘以柱根到板頂高度,怎樣編輯計(jì)算式?再例如柱梁相交柱混凝土不扣梁體積,梁扣柱混凝土體積,如何編輯計(jì)算式?磚混與框架即框架柱、構(gòu)造柱、框架梁、圈梁等模板、混凝土計(jì)算有什么區(qū)別? 本人系初學(xué)者,望各位高手指教,奉獻(xiàn)10分。
(6)
已采納點(diǎn)擊視圖里面公式查詢按鈕看試試。
2008-07-05 12:44:31
點(diǎn)擊視圖里面公式查詢按鈕,看是否和手算一致,如不一致,修改公式.
2008-07-09 16:32:45
1、剪力墻水平鋼筋是否增加搭接選擇是針對(duì)L型相交時(shí)增加的搭接長度。軟件現(xiàn)在計(jì)算墻柱豎向鋼筋是按一層一斷開來計(jì)算的,所以幕墻這個(gè)定尺長度基本沒有什么作用。 2、剪力墻屬性定義中壓墻筋是用來處理剪力墻頂部的加強(qiáng)鋼筋的,它是隨剪力墻的走向的,算法同剪力墻中間排的墻身水平鋼筋 3、圖形軟件中柱梁相交柱混凝土不扣梁體積,這個(gè)跟你選擇的規(guī)則有關(guān),在框架、純剪力墻、框剪結(jié)構(gòu)中,框架柱都是拉通計(jì)算了的
2008-07-05 12:43:48
1.一般選擇是,指剪力墻全部水平鋼筋,也是指單根剪力墻長度不超過定尺10米。圖集沒有沒有詳細(xì)節(jié)點(diǎn),是施工常識(shí)。 2。剪力墻屬性定義中壓墻筋是加強(qiáng)頂部強(qiáng)度。圖集沒有詳細(xì)節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)院加的。 3。你所說的軟件已經(jīng)內(nèi)置,不需要你考慮了 磚混與框架即框架柱、構(gòu)造柱、框架梁、圈梁等模板、混凝土計(jì)算有什么區(qū)別? 好好學(xué)一下有關(guān)知識(shí) ,這兒簡單幾句說不清問題的
2008-07-05 12:48:05
1、剪力墻水平鋼筋是否增加搭接選擇是區(qū)別.不是指外墻外鋼筋。單根剪力墻長度不超過定尺10米,同類型多根剪力墻總長度超過20米選擇不一樣 2、剪力墻屬性定義中壓墻筋是暗梁筋, 3、圖形算量中例如構(gòu)造柱模板軟件計(jì)算為周長乘以板下柱高(不扣圈梁)加構(gòu)造柱外露尺寸。山東消耗量定額計(jì)算式為:周長乘以柱根到板頂高度,軟件中本來就是。
2008-07-05 13:08:39
1、指剪力墻全部水平鋼筋,也是指單根剪力墻長度不超過定尺10米。圖集沒有沒有詳細(xì)節(jié)點(diǎn),是轉(zhuǎn)角處外加的連續(xù)長度超過了10米時(shí)軟件自動(dòng)增加一個(gè)搭接頭長度的。 2.剪力墻屬性定義中壓墻筋是加強(qiáng)頂部強(qiáng)度。圖集沒有詳細(xì)節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)院加的。 3、你所說的互扣規(guī)則軟件已經(jīng)內(nèi)置,不需要你考慮的,你只要設(shè)置對(duì)了就行了。 磚混與框架即框架柱、構(gòu)造柱、框架梁、圈梁等模板、混凝土計(jì)算有什么區(qū)別? 好好學(xué)一下交底培訓(xùn)資料的有關(guān)知識(shí),在這兒不是簡單幾句能說清問題的。
2008-07-05 14:20:59
