13208950486 2020-04-26 08:52:05 | 海南省 安裝 | 432查看 4回答
水箱保溫,刷油,保護層怎么計算呢
保溫是按體積計算
刷油漆、保護層是按面積計算的
2020-04-26 09:11:52
有水箱的尺寸,就可以算出來啊
2020-04-26 08:53:59
知道水箱的尺寸,按水箱展開面積計算。水箱是5個面,保溫=水箱的展開面積*保溫材料的厚度=保溫材料的體積;刷油就是水箱的展開面積;不說的保護層不知道是什么材料的,就按照我說的思路計算就可以了。
水箱尺寸:7500*3500*2000(H)
那么:3500*2000*2=14m2
7500*2000*2=30m2
7500*3500=26.25m2
水箱展開面積:14+30+26.25=70.25m2
保溫體積:70.25*0.04=2.81m3
首次提交 2020-04-26 09:03:00 最近修改2020-04-26 09:08:47 (修改過1次)
保溫是按體積計算,水箱的表面積及保溫層的厚度。
刷油漆、保護層是按面積計算的,水箱的表面積。
2020-04-26 09:20:52
