Yonosuke 2020-04-26 08:28:11 | 山東省 土建土建計量GTJ | 473查看 3回答
樓地面定額問題
山東省16定額,定額上說咯地面找平層和整體面層不扣除間壁墻,間壁墻是指墻厚≤120mm的墻。是指墻厚小于120mm的墻都算是間壁墻不扣除樓地面面積,還是>120mm厚的間壁墻需要扣除樓地面面積。
所有輕質(zhì)間壁墻都不扣除;一般是先鋪地板磚,然后做間壁墻。
2020-04-26 08:30:26
是指小于或等于
2020-04-26 08:30:03
間壁墻,指在地面面層做好后再進行施工的墻體,它是可以隨便拆除的。一般指厚度≤120mm的墻,>120mm的就不叫間壁墻了。
2020-04-26 08:40:19
