小白 2015-07-05 07:13:11 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1009查看 4回答
工程月報(bào) 工程量與單價(jià)問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn):工程月報(bào) 工程量 與 單價(jià)問(wèn)題? 1.月報(bào)量是按當(dāng)月實(shí)際完成的量來(lái)報(bào)的嗎?還是按投標(biāo)期間清單量報(bào) 2.當(dāng)月的單價(jià)按當(dāng)月調(diào)整還是不變?
?1.月報(bào)量是按當(dāng)月實(shí)際完成的量來(lái)報(bào)的嗎?還是按投標(biāo)期間清單量報(bào) 【是按每一項(xiàng)清單報(bào)量實(shí)際完成的工程量,也就是投標(biāo)清單項(xiàng)只有實(shí)際發(fā)生了的工程量,沒(méi)施工的是不報(bào)的】
2.當(dāng)月的單價(jià)按當(dāng)月調(diào)整還是不變?【沒(méi)有簽證變更,或者簽證變更價(jià)格未確定,執(zhí)行投標(biāo)單價(jià)。如果確認(rèn)單價(jià),就執(zhí)行確認(rèn)單價(jià)。因?yàn)楹炞C變更和月報(bào)同期支付】
2015-07-05 09:55:04
?1.月報(bào)量是按當(dāng)月實(shí)際完成的量來(lái)報(bào)的。
2.當(dāng)月的單價(jià)一般是不變,如果合同約定按信息價(jià)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,當(dāng)月的單價(jià)也應(yīng)該調(diào)整。
2015-07-05 08:17:06
1、月報(bào)量就是按當(dāng)月實(shí)際完成的工程量計(jì)價(jià)保進(jìn)度的。
2、保進(jìn)度的單價(jià)還是投標(biāo)報(bào)價(jià)的單價(jià),不需要做調(diào)整。
3、如有變更簽證的量、需要調(diào)價(jià)的情況,就要單列報(bào)價(jià)。
2015-07-05 07:43:08
1.月報(bào)量是按當(dāng)月實(shí)際完成的量來(lái)報(bào)的;
2.報(bào)每月工作量的單價(jià)應(yīng)該按投標(biāo)報(bào)價(jià)的綜合單價(jià)的。
2015-07-05 08:18:11
