lvjianhuangying 2020-04-25 12:03:01 | 陜西省 土建 | 2248查看 2回答
空心磚墻的計算規則
用180*115*90的承重多孔磚砌200厚的墻體,在計算工程量時,墻厚按180還是200厚計?
墻厚按200厚計,180僅僅是磚的長度,還要加灰縫
2020-04-25 12:04:55
你好,這個計算的尺寸是按照“圖示尺寸以體積”計算的。也就是的這個墻體按照“圖紙的墻體厚度”計算墻的體積的。(你這個就是按照200厚計算的。具體的你可以看看陜西清單、定額的計算規則。)
首次提交 2020-04-25 16:39:41 最近修改2020-04-25 16:40:44 (修改過1次)
