li****@163.com 2008-07-05 08:35:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 730查看 7回答
請教各位老師 基坑支護中 有一掛鋼筋網 但廣州
請教各位老師 基坑支護中 有一掛鋼筋網 但廣州定額沒有這個定額號 我怎么套問題補充:由于我是新手 只能有5分懸賞分 還有要噴射40厚C30混凝土 謝謝
(7)
已采納A4-302 噴射混凝土掛鋼筋網 A2-162~165噴射混凝土子目
2008-07-05 16:31:32
掛鋼筋網可以分析鋼筋重量,套鋼筋制作子目,噴射40厚C30混凝土可借用市政定額子目。
2008-07-05 08:52:00
參照類似定額編制補充定額
2008-07-05 09:02:02
鋼筋網 -按重量直接套鋼筋定額 40厚C30混凝土-可以套相近子目在換算。
2008-07-05 09:15:56
請教各位老師 基坑支護中 有一掛鋼筋網 但廣州定額沒有這個定額號 我怎么套, 答:你可能套用一個類似的定額,然后進行換算即可 關于你的補充問題,你可能按照外墻噴砂或者其它類似子目并進行厚度和材料的換算就行了
2008-07-05 08:39:19
沒有相應的定額,最好的方法就是補充一個子目,然后根據市場價格如實調整。比如說:B:001 鋼筋網 然后輸入價格就可以了。
2008-07-05 08:39:38
補充個可以嗎
2008-07-05 08:40:29
